查看: 7926|回复: 6
按机箱的Power键不能开机,短接偶尔能开机后,HDD LED和Power LED均不亮!
发表于 2008-2-27 22:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按机箱的Power键不能开机,短接主板上的PWR SW偶尔能开机(开机成功率比平常短接低许多),开机后系统能够正常运行,但是HDD LED和PWR  LED均不亮!(系统不稳定,容易死机)
原来以为是主板上部分CPU附近的电容鼓起来的原因,更换后,问题依旧。
其中,因为用其他主板试过都正常,所以可以肯定机箱上的这些按钮和LED均无问题。
各针脚电压如下:接上电源PWRSW 5.15V,偶尔能开机HDDLED 3.6V, PWRLED 0.14V,RSTSW 3.28V
有人说是IO问题,小弟是新人,还请各位大侠帮帮忙,谢谢了~~
[ 本帖最后由 我代枫 于 2008-2-27 23:11 编辑 ]
发表于 2008-2-27 23:07:22 | 只看该作者 �
是不是主板太脏了啊?清洗下看有没有效果的~
另外死机的话重点考虑下你的电源,散热,内存~
发表于 2008-2-27 23:21:12 | 只看该作者 �
同意楼上的     在加电池有电吗     I/O虚焊没     晶振....
发表于 2008-2-28 08:00:32 | 只看该作者 �
谢谢,主板清理过了,应该不是内存问题,没插内存问题依旧。
三楼,如果真是IO等硬件问题,为什么偶尔能开机工作正常。
我没明白为什么工作时LED都不亮呢??
发表于 2008-2-29 14:19:07 | 只看该作者 �
谢谢大家,问题解决,是IO坏掉了!
发表于 2008-3-1 13:15:54 | 只看该作者 �
多问一句  i/o是否坏了如何检测??????
发表于 2008-3-1 13:19:56 | 只看该作者 �
主板有一个1.5V的先待机电压,你看正常不
