查看: 4966|回复: 12
联想昭阳E290G不开机,电流只有0.65请高手帮忙!
发表于 2010-12-29 17:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流只有0.65这样是算不过内存,还是连CPU都不启动呢 ??
发表于 2010-12-29 17:13:06 | 只看该作者 �
看电流跳变不 还有拔下内存看看和按上内存电流一样不一样 最好有示波器打下波形
发表于 2010-12-29 17:51:38 | 只看该作者 �
哥  你写的 能不能清楚一些
发表于 2010-12-30 10:51:15 | 只看该作者 �
回复 祥云笔记本维修 的帖子
是这样的 。电流有跳变的。拿了内存也是有电流0.65的
发表于 2010-12-30 10:51:49 | 只看该作者 �
回复 liyunpeng 的帖子
发表于 2010-12-30 11:02:47 | 只看该作者 �
待机电路有问题
发表于 2010-12-30 11:08:15 | 只看该作者 �
回复 卡卡步 的帖子
待机电路,怎么说呢。我不是很明白
发表于 2010-12-30 11:17:03 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
内存有1.8V了、、北桥我回焊了。还是不行,
发表于 2010-12-30 11:26:13 | 只看该作者 �
插不插内存电流都一样,说明还没有检测到内存,那就应该查内存之前的啊
发表于 2010-12-30 11:31:24 | 只看该作者 �
回复 xuersrc 的帖子
那就是CPU这边的问题 啊??但是CPU有电压了。。0.9V
发表于 2010-12-30 11:40:43 | 只看该作者 �
复位有吗,查NB至CPU,NB至ROM之间信号
发表于 2010-12-30 11:53:18 | 只看该作者 �
回复 xuersrc 的帖子
复位我就懂。你说NB至ROM之间信号。这个我不是很理解
发表于 2010-12-30 20:35:48 | 只看该作者 �
回复 gao初学维修 的帖子
你不茶内存会报警吗    会了加焊桥   不会  刷BIOS    今天刚学的
