查看: 1958|回复: 5
SONY CS36 开机不显
发表于 2010-12-29 16:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机通电,过一会电源指示灯会灭一下又亮了,好像重启了一样,接着就没动静了,屏幕没显示,按键盘灯没反应,电池能充电,
内存更换过还是一样,会不会是显卡问题呢?
发表于 2010-12-29 17:06:52 | 只看该作者 �
有人遇到这个问题吗
发表于 2010-12-29 17:10:10 | 只看该作者 �
先把BIOS电池放下电看看
发表于 2010-12-29 17:15:19 | 只看该作者 �
回复 liyunpeng 的帖子
放过电了还是一样的
发表于 2010-12-29 17:16:42 | 只看该作者 �
保护隔离电路问题。
发表于 2011-1-2 18:36:27 | 只看该作者 �
那个电源指示灯?是维修用的稳压电源吗?如果是就是过流保护。拆机打各级供电的对地阻值、确定短路后,再加电,否则容易烧原件的。
