查看: 4099|回复: 15
INTEL D845WR 不开机,谁知道它的开关针是哪个?
发表于 2010-12-29 16:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
今接修1块 INTEL D845WR 主板, 故障为不开机。 因板上无接针图,不好跑线路,不知哪位仁兄知道,开关针是哪个脚?  不胜感激(这个板的front panel, 好些针都有电压,3.3V 或5V, 不好判断哪1个是 POWON)
发表于 2010-12-29 16:28:08 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
板子上有标的,找找,不在原来的地方就在别外空的地方
发表于 2010-12-29 17:02:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
挨个试下,
发表于 2010-12-30 12:38:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
带电压的一个个试
发表于 2010-12-30 14:49:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
这样试过,不开机。不知道板送来前的故障是不开机,还是其它故障,或许是其它故障但经过其它技术员的手(这板有4,5个针有电压, 一个个试可能给搞 IO 不开机了,猜测)、
  现在我是按不开机来修,就是不能确认POWON是哪个针,不好跑线路。
发表于 2010-12-30 15:14:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你放下电 就可以通电拉 !!把电池拿掉啊
发表于 2010-12-30 15:39:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你不会测啊 一般你才上电源 量一下那个排有电压就和他对地短接一下 反正不会烧什么东西的
发表于 2010-12-30 16:03:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
在南桥下方,有开关。   我介意先把172换掉。这板子会自动通电的。通电就可以收钱
发表于 2011-1-7 12:11:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
这个主板首先是不开机故障,至于还有没其它故障得把开机搞好才知。
至于取电池,碰针,等等,这些都已试过(如果能开机,就不叫不开机故障板了),才先判断为不开机故障。
发表于 2011-1-7 13:07:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
这样做危险哟,如果是短接了其它有压针与地,有可能造成IO损坏。
发表于 2011-1-7 15:01:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
短接IO接开机针的那个引脚撒,这样肯定没问题,或者顺着IO往回跑,一般中间会接电阻
发表于 2011-1-7 17:12:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  INTEL 的要上CPU才能开机的吧    有的假负载不行
发表于 2011-1-7 18:08:44 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
英特尔原装板不通电90%是I/O的问题,楼主挨个试一下吧,不行就换I/O
发表于 2011-1-7 18:35:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该还有一个地放标着power的开关  就是没针  今天我修的这个有 你看看你那个又没?
发表于 2011-1-7 18:47:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有两排插针,有一排短一个针,就插挨着没针的那两个,就是开机,短针另一排挨着的就是从起键
发表于 2011-1-15 17:43:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
谢谢各位哥们指点,此主板已修好了。
