查看: 4277|回复: 28
谁给指点一下呗
发表于 2010-12-29 14:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
c10电容爆了  换了一个   接电    想用测试仪测试呢   然后就嘭的一生了
不知道怎么弄
谁帮着指点下
发表于 2010-12-29 14:37:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
辅助电源输出电压过高,请重新换上后检查你的光偶和后级三级管,排除故障后再上电
发表于 2010-12-29 14:51:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是电容耐压不够啊
发表于 2010-12-29 14:59:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容问题吧,正常电容不是很容易爆,耐压16V的,电感后面也有个电容没有爆
发表于 2010-12-29 15:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光偶和后级三级管   是哪个啊  别笑 新手
发表于 2010-12-29 15:25:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 hhf81018 的帖子
电容爆的话, 不是电压过高,就是你插反了。
发表于 2010-12-29 15:33:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来的爆了你还可以开机,现在的应该就是耐压不够了,最好换相同容量
发表于 2010-12-29 15:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎呀  原来也不能开机了       谁说插反了的    太厉害了   插上去的时候都忘记看了哎    真的第一次想弄好一个东西      可是那个上面标示的    10v1000uf的我就一个了    还能用什么样子的替换哦
发表于 2010-12-29 15:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还记得第一次把电容焊下来的时候呢     一块845的板子    弄个电容下来         基地买的新手套装  配的尖头    我一点点的吧温度弄大  到最后  到顶了  弄一个电容下来  要差不多一分钟         都郁闷死了      后来换了个头子(视频看来的)果然顺利    没想第一次  操作竟然~~~
发表于 2010-12-29 15:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1500  6.3的去找找
你真是人才  发表于 2010-12-29 23:45
发表于 2010-12-29 16:01:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用16V以上的电容接个上去,再测电压正常不正常
发表于 2010-12-29 16:14:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 hhf81018 的帖子
电容正负极没接反吧?
发表于 2010-12-29 16:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压也是加大啊  原来那个地方的我也不知道是多大的啊
发表于 2010-12-29 17:15:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主太粗心了。。。这种低级错误容易把故障扩大的。
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-29 17:27:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是 把电容装反了,没有装反的话把电容换个容值和耐压值换大点吧
发表于 2010-12-29 18:04:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yangyang5230 发表于 2010-12-29 15:25
回复 hhf81018 的帖子
对的,电容爆浆一般就是这俩个问题
发表于 2010-12-29 18:35:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意楼上的说法
发表于 2010-12-29 19:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手  不好意思  第一次尝试    一时紧张就忘记看了
就看到两个洞 选择余地大   就进去了
忘记看对号不
后面连续弄了几个都当心了     忘记看那位说的了修电源就是换换电容  能解决就解决   解决不掉不是好电源 就别浪费时间
连续3个都缓缓电容搞定了
现在第四个了    麻烦来了    测试仪测试出来是全部亮一下就灭了,只有+5vsb是有的
这个应该怎么弄啊
其实看着半天文字  如果有人带带应该好很多
发表于 2010-12-29 19:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个按照看到的 人家经验  应该是说保护了  可是就是不知道应该怎么测
发表于 2010-12-29 20:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 yangyang5230 的帖子
同意你的看法
