查看: 2913|回复: 15
精英P4M890T-M ,内存REF对地短路
发表于 2010-12-29 12:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英P4M890T-M, DDR2的内存
代码 好像是D3 D4 FF循环跑 ,大概是这样的
检查内存电压正常1.9
内存1脚  也就是REF对地 为0 ,摘除REF分压电阻的 下边的电阻 仍然对地短路。 何解啊?
发表于 2010-12-29 12:44:53 | 只看该作者 �
内存REF 还有 与之相关的电路?
发表于 2010-12-29 12:53:41 | 只看该作者 �
内存REF对地短路,如果旁边电阻没问题,那就查看一下内存供电管子是否有问题,没有,就看看北桥附近的电容!我觉得应该是那两种情况了,LZ试试?
发表于 2010-12-29 14:04:05 | 只看该作者 �
内存 主供电正常啊   对地为 47
发表于 2010-12-29 14:21:29 | 只看该作者 �
找相关电路,短路肯定是有问题的
发表于 2010-12-29 15:00:33 | 只看该作者 �
VTT对地短路吗,把控制VTT的芯片摘了再测
发表于 2010-12-29 15:12:02 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
vtt?  cpu vtt?
CPU vtt 和 这个有关吗
发表于 2010-12-29 15:15:00 | 只看该作者 �
不是CPU的VTT,是内存的负载供电
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-29 16:01:24 | 只看该作者 �
可以查下管理内存上下管的ic pdf看对不对呢 工作条件满足没有
发表于 2010-12-29 16:20:20 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
测试脚 多少啊? 我还真没 注意过内存 VTT 测试脚?~~~
发表于 2010-12-29 16:20:45 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
查不到 PDF  郁闷
发表于 2010-12-29 16:34:43 | 只看该作者 �
有9173和83310之类的芯片吗
发表于 2010-12-29 16:39:49 | 只看该作者 �
DDR2内存  测 电感
发表于 2010-12-29 17:57:11 | 只看该作者 �
北桥肯能短路了
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-29 21:13:03 | 只看该作者 �
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
去论坛下载  (集成电路查询软件),一般的pdf多可以找到的  。你去试试呢。
发表于 2010-12-30 09:00:53 | 只看该作者 �
如果找不到相关线路故障,用打值卡打下AD线的值,北桥坏也会导致
