查看: 6693|回复: 11
电脑开机加载硬盘失败?急啊。。。
发表于 2010-12-29 09:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没事做事,把以前学习用的机子组装起来,这机子以前是好的。开机后出现Disk boot failure Insert  YsYtem  Disk  aad press  neter   就不动了,在BIOS里面没有检测到硬盘,用手能感觉到硬盘在转。重新装系统,装不了,进PE,没有发现硬盘,把硬盘放另一个机子上,在BIOS里可以检测到硬盘。线和接口看了都是好的,难道是硬盘坏了,还是主板问题?望师傅们多指教。谢了。。。。
        第二天重新装上去,自动好了,正常进系统,在BIOS里面可以检测到硬盘。真搞不懂??莫明自己好了。
发表于 2010-12-29 09:26:35 | 只看该作者 �
硬盘坏了换个盘试先!要不下换线!
发表于 2010-12-29 09:27:02 | 只看该作者 �
老大你应该先搞个硬盘试试啊
发表于 2010-12-29 09:30:37 | 只看该作者 �
找不到硬盘无非就是主板IDE口,或是硬盘,或是排线,或是硬盘供电。。。先看看先有没都插好,否则只有替换法了。。。
发表于 2010-12-29 09:32:26 | 只看该作者 �
先给BIOS放电,换数据线,换硬盘试试。
发表于 2010-12-29 10:25:46 | 只看该作者 �
前几天没事做把放了大半年的硬盘想装几台机来出出好有钱过年。
一接上机子竟然嘎啦嘎响了,吓的我赶紧把电源拔了。仔细看看硬盘,没病没痛,也没短路,以前都是测的好的才收藏起来的,以便不时之需,想不到放了半年多,竟然自己就坏了~
思前想向,我想都是南方的天气太潮湿的缘故了,硬盘是用防静电袋放硬盘盒里的,就放没防潮包装了~
发表于 2010-12-29 10:46:59 | 只看该作者 �
排除法去试  数据线别小看了 。。。
数据线换了,排除他的问题  发表于 2010-12-29 11:54
发表于 2010-12-29 10:47:11 | 只看该作者 �
LZ 换下数据线试试· 或者换个插槽···这种问题应该自己就能搞定的·· 还要发到论坛来···
你说的这些,都试了,没用,用手能感觉到硬盘在转  发表于 2010-12-29 11:51
发表于 2010-12-29 11:03:20 | 只看该作者 �
硬盘放时间长了对它也不好啊,还是经常用的好,
发表于 2010-12-29 11:34:22 | 只看该作者 �
BIOS里面设置下 IDE  要么换个试试
发表于 2010-12-29 12:31:57 | 只看该作者 �
回复 sgylc 的帖子
那你把硬盘 换到别的机器上 看BIOS能不能认到~ BIOS都认不到的话·这块硬盘基本就报废了···
发表于 2010-12-29 15:44:03 | 只看该作者 �
你这老机子不是会845之前的吧.
845之前要手动检测硬盘哦~
