查看: 2797|回复: 4
代码跑F3
发表于 2010-12-28 18:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基R23E,二修机,被人做过手脚,拿到手后发现BOIS被人动过,旁边的电阻被人下掉几个,最后检查发现供电有问题,把供电问题解决后,上电,不跑码,换了个CPU跑F3,是AMD 754的那种CPU,换的这个也不知道是好是坏,有人修过这种情况吗?代码跑F3是什么意思
发表于 2010-12-28 18:16:49 | 只看该作者 �
跑F3其实是在检测内存信号通不过!
发表于 2010-12-28 22:23:15 | 只看该作者 �
F3是乱码吧     要先判断跑到哪里了    是哪里没有过
发表于 2010-12-28 22:28:04 | 只看该作者 �
代码第一位都是数字开始的,没有是字母在第一位的(除FF外)
发表于 2011-1-4 13:23:04 | 只看该作者 �
还是对照点位图查对是否缺少元件,或者元件移位等!!
