查看: 2643|回复: 9
已经解决 东芝M362很困惑的问题 希望各位高手解惑 感谢
发表于 2010-12-28 17:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟接手一台东芝M362机器  双核 A卡独显
只要不玩3D游戏   没有问题  看电影 浏览网页正常的
XP系统  刚进系统 启动网游魔兽   画面就相当不连贯  一卡一卡的
清理过风扇   弄个长转   只要进入游戏开启画面就卡    用 驱动人生  鲁大师  EVERST 等软件测试
各项温度没有超过50度的    系统换过  驱动也换过官网的   实在没有招了
曾经看过基地很多人说M系列 电容问比较多
仔细看以下  没有NEC的大电容   都是 普通330的电容
想动显卡   似乎找不到合适的理由
小弟是海尔售后的  有需要海尔笔记本 BIOS 的朋友   站内短信   相互帮助啊
发表于 2010-12-28 17:06:13 | 只看该作者 �
感谢帮助 我实在困惑了
发表于 2010-12-28 17:43:46 | 只看该作者 �
,去跟卖元器件的聊聊吧。
发表于 2010-12-28 19:10:14 | 只看该作者 �
wo我也感觉是显卡问题,呵呵,不过先换换电容也行。。。。。
发表于 2010-12-28 19:14:56 | 只看该作者 �
看看官网有没有新的BIOS,和新的声卡驱动(显卡驱动已经更新就不考虑了),可以更新一下。这种情况以前在别的品牌的A卡上遇到过。还有就是在游戏中的声音设置有一个选择好像是声音类型的。你试一下,还是先把所有软件问题排除了吧
发表于 2010-12-28 19:15:36 | 只看该作者 �
还有就是把电源管理的使用方案改成”一直开着“
发表于 2010-12-29 09:36:42 | 只看该作者 �
.....我还是很困惑   驱动更新了   BIOS 更新了   无效。。。。。给点思路
用户反映一直使用正常    第一天正常关机  第二天突然就这样了
发表于 2010-12-29 11:04:16 | 只看该作者 �
楼主,你CPU座子后面那个电容换了试试看吧,有可能会好的.
发表于 2010-12-29 11:18:11 | 只看该作者 �
感谢楼上的哥们
发表于 2010-12-31 09:58:17 | 只看该作者 �
已经解决   加焊显卡搞定
