查看: 3213|回复: 12
三星743DF显示器 三台修不好 晕
发表于 2010-12-28 16:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星743DF显示器 加电听到滴、滴、滴的保护声。
去掉高压包的电还是保护,
断了 R663的线路就没有保护了。
这是第三台了,前面二台都当废口处理了,这是第三台了 ……………………晕啊
希望高手们看看这是那里坏的多啊?
743DF.pdf
250.7 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三星743DF电路图
发表于 2010-12-28 16:28:47 | 只看该作者 �
先修电源,确定供电好了再进行下一步。
发表于 2010-12-28 17:21:15 | 只看该作者 �
是高压保护吗?为何不用通用板试试呢,起码先确定是灯管问题还高压问题啊
晕死,发觉很多人不看什么区,也不看帖就回的。  发表于 2011-1-14 11:44
拜托!看清楚了再回帖。  发表于 2010-12-28 20:25
发表于 2010-12-28 17:37:01 | 只看该作者 �
看图纸确认应为R663后续电路故障,主要查D625、D616、D615、C633。
发表于 2010-12-28 22:46:52 | 只看该作者 �
D625、D616、D615、C633都查过了——没有问题,现在断开Q614的B极就没有保护,查线好像是去给IC401供电的,会不会是IC401坏掉了?
发表于 2010-12-29 14:14:12 | 只看该作者 �
这机器行包爱坏
楼主说过了,断开高压包了。  发表于 2011-1-1 10:14
发表于 2010-12-31 23:01:08 | 只看该作者 �
将各部分电依次断开,不就知道那路引起保护了
发表于 2011-1-1 10:15:14 | 只看该作者 �
回复 jafeco 的帖子
这种机器CPU容易坏。
发表于 2011-1-2 08:10:36 | 只看该作者 �
三星包不能断开行电路。
发表于 2011-1-2 08:36:29 | 只看该作者 �
你要看看Q614发射极的对地电阻是不是偏小了,这路是13V转成12稳压供电的,修机器不能用猜测的。这种机器最好不要断开高压包脚的供电,要断开升压电感的端比较稳妥。
发表于 2011-1-2 15:56:01 | 只看该作者 �
看一看二次电源管,.如果是断开12伏供电就不保护了还是找不到问题所在.因为板子上12伏供电的芯片有很多个.
发表于 2011-1-2 19:50:32 | 只看该作者 �
2008111818015866.rar (93.19 KB, 下载次数: 9)
发表于 2011-1-14 11:46:54 | 只看该作者 �
那查一下这几个元件
