查看: 1883|回复: 7
IBM X31 不开机
发表于 2010-12-28 13:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
机器待机支持 一按开关待机就变为0
发表于 2010-12-28 14:32:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
待机正常一按开关待机就变为0说明后极有短路,先查一下各大电感有没有短路。
发表于 2010-12-28 14:58:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上正解
发表于 2010-12-28 15:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后级有短路,量量电感
发表于 2010-12-28 16:06:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
待机电流是多少,这个机子在待机时就有3个电压:·3.3V  5V  1.2V,你测一下看都出来没有。
发表于 2010-12-28 16:34:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相对 各电感打阻值
发表于 2010-12-28 16:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查看有没有短路,如果没有先将CPU上了,不要上内存,再触发一下看能不能跑起来,还是不能那就得查供电了
发表于 2010-12-28 16:59:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈,我今天了也遇到一台X31,电流才0.01安,总感觉待机不是很正常。
后来折机发现适配器过来第二个MOS管产生了一伏的压降,以为是MOS管有问题,三五伏也没有,本着快修的原则,直接换掉MAX1632,开机后到0.5几安,估计是内存,把内存取下来擦了下,真是太不小心了,把上拉电阻都擦掉了几个,害得到又得一个一个补上。所以以后大家要小心点呀。
我觉得应该是供电芯片不稳,要你再换一个新的,也许就好了。要不就照着电路图一级一级测!
