查看: 3207|回复: 7
精英sf1/648fx主板的agp问题?....
发表于 2010-12-28 11:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近得到一块精英代工的sis648芯片组的sf1/648fx主板,这主板现在安装上agp的gf6200后,会花屏.装mx440的话,会黑屏.我删掉sis的apg1.21驱动后,就一切正常,但显卡会工作在pci模式下.
我曾试过,用RivaTuner软件禁用了AGP快写,再安装agp1.21驱动.这时进入桌面在2d模式下,显卡工作正常,但若进入游戏,在3d模式下,依然会花屏.
这个让人费解,是sis芯片与nv的兼容性不好,还是主板的apg部分有损坏.
有没有用过精英sf1/648fx主板的朋友,你用nv的显卡正常吗?
这块板有1.0和1.1两个版本,我的是1.0的....
补充内容 (2011-9-30 11:05):
搜了搜论坛,用这板的人还不少呢!
我一直考虑,因为不装AGP驱动就一切正常,怀疑是驱动里的AGP快写或AGP电压造成的花屏现象。现在用1.0的bios一切正常,但bios里找不到AGP快写和电压的调整选项。
发表于 2011-1-29 08:44:51 | 只看该作者 �
你刷新Bios就可以了,我也遇到过。
发表于 2011-1-29 08:55:36 | 只看该作者 �
我这也有块精英845板,装系统时花屏,不过装完就不花了,可以正常使用,是集成显卡的,不知道是不是问题
发表于 2011-3-24 17:22:27 | 只看该作者 �
2楼的朋友,你肯定吗,能说一说你刷的是那个版本的bios呢,我很需要,顶上来请大家帮一忙。
论坛里可以搜到,但是我下不了,能不能发到我的邮箱里,谢了。
主板是精英的紫色小板,1个agp,3个pci,2个内存槽。南桥是963L。主板名称是SF1/648FX REV1.0(1.1估计也可以吧,元件 一样),BIOS文件是256K的
我的邮箱: autocadautocad@qq.com
发表于 2011-3-24 18:35:52 | 只看该作者 �
帮你顶起。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-26 10:05:02 | 只看该作者 �
集成显卡花屏的话,可能是系统内存的问题。
发表于 2011-9-30 10:44:43 | 只看该作者 �
不是集成显卡,是AGP兼容问题。虽然能用,但总觉得郁闷,
我把板的模样贴一下,那位用过些板是否也这样给个话
发表于 2013-2-8 09:02:06 | 只看该作者 �
来帮忙顶起的。
