查看: 2607|回复: 10
主板开机报警
发表于 2010-12-28 09:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块主板,通电开机报警.测内存供电正常,把内存槽清洗后也不管用,换内存也不行.不知道什么还会引起报警.
发表于 2010-12-28 09:47:43 | 只看该作者 �
有没有跑U,如果跑就看内存
发表于 2010-12-28 09:52:04 | 只看该作者 �
是啊看下跑什么码?显卡也会报警啊~报警声音是什么样的?
发表于 2010-12-28 10:06:15 | 只看该作者 �
清内存不行!还有可能是BOIOS啊
发表于 2010-12-28 10:44:36 | 只看该作者 �
是怎样的报警声 要说清楚呀  大家好判断
发表于 2010-12-28 10:47:37 | 只看该作者 �
问题没有描述清楚!
发表于 2010-12-28 10:55:01 | 只看该作者 �
是不过内存报警还是跑的多少代码
发表于 2010-12-28 11:20:08 | 只看该作者 �
要说清楚跑的代码是啥子,是C1可以理解我内存不过。到底跑码没有呢?
发表于 2010-12-28 11:23:17 | 只看该作者 �
看是跑什么代码,,,,
发表于 2010-12-28 11:28:12 | 只看该作者 �
请楼主描述清楚是什么报警声,有没有代码?
发表于 2010-12-28 11:43:27 | 只看该作者 �
就是长长的一声.不停的响
