查看: 6310|回复: 12
奇怪的1.05V_VTT保护!!!
发表于 2010-12-27 22:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修的一台戴尔笔记本,碰到一个问题,怎也解决不了了,特向各位朋友求助!!!
奇怪的1.05V_VTT保护!!!
主板待机正常0.01A,空板上电是持续的0.12A,正常值应该达到0.13A或以上才对。
检测各路电压都有了,除了这个1.05V_VTT没出来,当然CPU核心电压也是不会出来的。
开始我怀疑是1.05V_VTT的后级又短路,马上测量电感上的对地阻值。测得153,正常呀!
难道是供电管理芯片坏了?
打开图纸测量PU4(OZ8116L)的各脚:
1.主供电
2
脚(VIN)有18.5V,由PWR_SRC(+19V)通过一个100K偏支电阻PR86提供。正常;
2.辅助供电
5
脚(VDDP)和16脚(VDDA),由+5V_ALW提供,都有+5V,正常。
3.激放电路供电
8
脚(BST),由+5V_ALW经过一个二极管PD11和一个零欧姆电阻PR94提供,也有5V,正常;
4.控制信号
3
脚(ON),是由EC芯片发过来的RUN_ON信号。测得3.3V,又正常!
条件都满足啦,该出来了呀!
后来再用示波器测上管的控制信号脚9脚(HDR),电压为0,没有波形。
反倒是下管控制信号脚7脚(LDR)由一个持续的+5V电压,没有波形。
我记得书上说,这种情形应该是芯片保护的一种状态。难道有什么引起了1.05V_VTT电压异常,而使PU4采取了保护动作?
怎么修呢?
既然如此,那就换吧!
首先换PU4。   (虽然感觉PU4没有问题,但以防万一,宁可错杀一千,也不放过一个,更何况,自己还是菜鸟一个。)   请况丝毫没变!
再换上管和下管,      还是不出电压!
急了!难道反馈电路问题?     狠下心,将几个精密电阻PR5,PR8,PR9,PR79,及周边相关电容全换。       涛声依旧!
再换电感PL4
哦,上帝不理我!
无语!
彻底没招了!
彻底没信心了!
求各位高手帮帮忙啦!!!
下面是上电时序:
发表于 2010-12-27 22:54:35 | 只看该作者 �
真奇怪,这图纸显示的和编辑时的不一样,怎么都挤到下面去了?
抱歉哦!实在不会改,请大家将就着看看啦!
发表于 2010-12-28 21:43:52 | 只看该作者 �
啊,终于弄明白怎样插入图片了!
这下大家能看的更加清楚些了吧,还请高手指点啊!
发表于 2011-1-4 13:35:57 | 只看该作者 �
已经查的非常到位了,而且还有时序控制参考。以是否注意VTT REF参考电压以及与其相连的阻容元件是否有异常!!
发表于 2011-1-4 14:52:55 | 只看该作者 �
先查下VREF这个脚的电压和他连接的电路
发表于 2011-1-4 20:26:26 | 只看该作者 �
回复 济南李海民 的帖子
参考电压值也测了,测得电压为2.7V左右,不知道是否有偏差。
自己没辙了,就把这相关的一片电阻电容全换下来了。
再上电情况还是一样,参考电压值仍是2.7V ,大概没问题吧?
发表于 2011-1-7 11:35:42 | 只看该作者 �
回复 xueflyer 的帖子
这是DELL什么型号的,看我自己有没有图纸,我想看看芯片的全部定义,或者你把图纸给我一份可以吗?现在猜测1.05V_VTT应该是CPU的参考电压,同时也去北桥,如果北桥有问题也会这样的。
发表于 2011-1-7 23:27:54 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
没错的,这个电压是到PCH(南桥),CPU的。
图纸这儿已经有了,是花100金币换来的。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3066715
感谢朋友关心啦!
发表于 2011-1-8 00:18:59 | 只看该作者 �
请参照PU3电压数据,是向北桥供电的。可能是负载问题。
发表于 2011-1-11 12:47:18 | 只看该作者 �
回复 xueflyer 的帖子
现在怎么样了,修好没有啊?如果好了,还请发上来。谢谢。
发表于 2015-5-4 21:35:37 | 只看该作者 �
滤波电容楼主没换过吗?
发表于 2015-5-4 23:41:01 | 只看该作者 �
发到迅维维修部帮你看看
发表于 2015-5-5 09:11:00 | 只看该作者 �
2.辅助供电不会是接100K吧,是不是这个电阻有问题,一般供电电阻是0.几和几佰才对吧
