查看: 2248|回复: 12
自动开机!
发表于 2010-12-27 18:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一接点自动开机,主板跑马正常!怎么回事?
发表于 2010-12-27 19:03:14 | 只看该作者 �
能手动关机吗?不的话最好换下io
发表于 2010-12-27 19:25:23 | 只看该作者 �
   有些板子是正常的,比方说inter的板子吧通电自动就开机,但是正常启动以后再关机的话下次就会正常啦,每次就得按开机键开机,不过也许是I/O有问题,可以试试看看是不是能关机,如果不能正常关机的话换下I/O试试。。。。。
发表于 2010-12-27 19:43:43 | 只看该作者 �
正常启动以后再关机的话下次就会正常
发表于 2010-12-27 20:11:35 | 只看该作者 �
有2种情况
1、持续短接开关4秒。如果能关机,说明板子正常。不用管自动上电问题,进CMOS保存一下就可以了
2、持续短接开关4秒以上,如果不能关机(除华硕AM2部分主板以外),说明主板有问题,查电源绿线相连的元件,一般都是IO问题。
发表于 2010-12-27 21:02:21 | 只看该作者 �
会不会是主板电池没电    连系统时间都不能保存啊   不过那样的话   重起后   电源一直插着就不会再自动开机了
发表于 2010-12-27 21:08:17 | 只看该作者 �
能否告诉机子的配置?
发表于 2010-12-27 22:42:54 | 只看该作者 �
看一下是不是品牌机  有些smsc作为io的品牌机 如果自动开机就直接换
发表于 2010-12-28 22:56:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-28 22:59:02 | 只看该作者 �
{:4_130:}
发表于 2010-12-28 23:14:08 | 只看该作者 �
smsc作为io的机器 是正常的 只要能正常关机就行
发表于 2010-12-29 08:44:07 | 只看该作者 �
一般都是IC或都南桥的问题
发表于 2010-12-29 10:03:48 | 只看该作者 �
试一下看在系统下,能不能正常关机,要是可以的话说明主板是好的
