查看: 2969|回复: 16
15寸液晶毛病多多,新手求教,高手帮忙啊!
发表于 2010-12-27 18:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
格力电器出的液晶 首先,只能用1024*768分辨率 其他分辨率会有暗格图像抖动
其次自动调整跑偏
每次开机必须手动调,切换分辨率还得调!累死人~
我拆掉24c16n以后 1024*768下不自动调整了  但单也不是办法啊!
不知道需不需要刷mcu、24c16n那
早上看点屏高手发现 许多液晶都是 按菜单键拔插电源 进工厂模式,我就试验了一下!结果真进去了 而且什么也不用调毛病就好了! 应该是进工厂模式 相当于清空24C16的缓存区了?谢谢大家帮忙了!以后有软故障,看来都应该先进下工厂模式啊!
发表于 2010-12-27 19:07:03 | 只看该作者 �
如果能找到程序,自己重新写一下,,
发表于 2010-12-27 19:07:55 | 只看该作者 �
其实也可以考虑换个通用板,这机器是老机器了,,现在的通用板比这板强,,
发表于 2010-12-27 19:07:59 | 只看该作者 �
程序找得到的话,重写一次试嘛
要不干脆换通用板呗
发表于 2010-12-27 19:15:08 | 只看该作者 �
换通用驱动板,屏线也是个问题
发表于 2010-12-27 19:15:48 | 只看该作者 �
换通用驱动板,屏线也是个问题
发表于 2010-12-27 19:16:26 | 只看该作者 �
换通用驱动板,屏线也是个问题
发表于 2010-12-27 19:27:45 | 只看该作者 �
    可以试一试。不过可能性比较大,如果不行就直接换板得了。。。
发表于 2010-12-27 19:38:01 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
问一下,换通用板,程序是不是要专对这个型号的刷?还是通用的程序?
发表于 2010-12-27 20:18:58 | 只看该作者 �
找得到程序刷下可能会好,实在没办法只能换通用板,你的屏应该是TTL按口吧,
发表于 2010-12-27 20:34:01 | 只看该作者 �
程序是肯定找不到的 太老不说 这个显示器量也不大!
不知道换通用板需要多钱?
莫非就要这样一直忍受了
发表于 2010-12-27 20:43:00 | 只看该作者 �
你可以刷个程序试试,不试怎么知道能不能好呢
找不到啊 这个显示器在网上搜都费劲更别说程序了  发表于 2010-12-27 20:46
发表于 2010-12-27 21:37:03 | 只看该作者 �
这种问题先换个通用板试下,看是不是屏的问题,之后在做决定。
这样的问题 会是屏问题? 大哥,你也不是修显示器的吧!我虽然是新手 也知道这是控制电路的事啊!  发表于 2010-12-28 06:39
发表于 2010-12-28 00:29:52 | 只看该作者 �
把24C16清空了试试
发表于 2010-12-28 07:18:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-6 16:47:53 | 只看该作者 �
又学一点了,进工厂模式
发表于 2011-1-6 23:02:09 | 只看该作者 �
好一个软故障  学习了避免走弯路
