查看: 3940|回复: 11
求问“海尔G41主板”可以用“奔腾5300”的U吗?
发表于 2010-12-27 15:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我新换的主板是“海尔G41”服务人员说‘精英’的。用的是自己原来的CPU!
现在怎么开机需要1分钟后,系统才有反应,一开始卡的特厉害。调出资源管理器查看要等10秒。我想问问什么原因。
可以的 可以试试上去看看  发表于 2010-12-27 16:16
发表于 2010-12-27 15:57:05 | 只看该作者 �
重装系统,搞定。
发表于 2010-12-27 15:59:00 | 只看该作者 �
G41可以用5300
发表于 2010-12-27 17:08:21 | 只看该作者 �
g41配5300可以啊!换了硬件之后就要重装系统了(机箱,电源,内存除外)。
发表于 2010-12-27 20:15:38 | 只看该作者 �
谢谢,我现在的电脑可以运行,就是开机反应慢!!进入系统页面后总是等待1分左右,才能打开“我的电脑”“我的链接”等。鼠标不死,就是双击后,没有反应,刷新也是白费!!做的动作也多等的时间越长,随后一次都出来了!!!
发表于 2010-12-28 10:03:16 | 只看该作者 �
G41配5300没问题的。G31都行。
楼主没重装系统试试吗?或者简单的,进winPE试一下速度如何。
发表于 2010-12-28 17:09:41 | 只看该作者 �
他们帮你换主板的时候没帮你重装系统吗
发表于 2010-12-28 20:10:06 | 只看该作者 �
可以用E5300,但装上去后要重装系统,
发表于 2010-12-28 20:52:47 | 只看该作者 �
G41当然可以支持5300了,不过更换过主板,一般最好重做下系统来保证电脑各个硬件的正常工作
发表于 2010-12-29 08:49:51 | 只看该作者 �
海尔主板应该是代工的吧,换了主板最好重装下系统
发表于 2010-12-29 08:51:48 | 只看该作者 �
更换之后应该重装系统啊
发表于 2010-12-29 09:59:38 | 只看该作者 �
g41可以上E5300
