查看: 3548|回复: 11
谁知道DELL D630 独显的 声卡芯片具体是哪个?
发表于 2010-12-27 14:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:DELL D630 独显的主板  声卡进系统可以认到   驱动正常
没声音输出   外接音箱也没有
之前正常用的
看了看  不知道是不是 EMC4001-HZH
请有知道的朋友告诉一声
发表于 2010-12-27 15:01:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-27 15:03:17 | 只看该作者 �
就这个吧,你自己找找
发表于 2010-12-27 15:08:54 | 只看该作者 �
最好 还是先看看驱动对吗  声卡补丁需不需要下。如果有那个声卡可以换下 试试
发表于 2010-12-27 15:28:49 | 只看该作者 �
谢谢了  我也看图纸  找到了   是那个STAC9205
换了声卡芯片  结果还是没有声音
不知道功放是哪个?
发表于 2010-12-27 16:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-28 12:27:54 | 只看该作者 �
楼主如果你是专业维修的话,你快点关门,不要害人
罗里八所的 你难道不是从新手学起的?  发表于 2010-12-29 13:32
发表于 2010-12-29 13:10:40 | 只看该作者 �
大哥   不要激动
大家来这里讨论问题嘛
每个人水平都不同  我也是菜鸟级别的
难道你生出来就知道DELL D630 声卡芯片是什么型号啊
这个阶段我想你也经历过
何必现在高手了在这里踩菜鸟?
发表于 2010-12-29 21:26:21 | 只看该作者 �
回复 金豹豹 的帖子
就是吗     谁都又不会的  也不可能全部都会    人人都有不懂的    难道生下来就什么都会了    那还要学习干嘛    就是不会才问不然以后都不知道        我支持你  不懂就要问  不问什么时候都不懂
发表于 2010-12-30 14:51:26 | 只看该作者 �
回复 麦克风 的帖子
看楼主,注册时间一年多了,
发表于 2010-12-31 00:29:08 | 只看该作者 �
一般设备管理器里面有声卡这个设备,大部分不是芯片本身问题了
这个倒未必,芯片的DA转换有问题也可以出现无声,上个星期刚修了个东芝的,换声卡芯片就好  发表于 2010-12-31 00:42
发表于 2010-12-31 00:30:31 | 只看该作者 �
我觉得他的问题,是用了GHOST系统,自认设备成小螃蟹了,或者驱动的版本不对。特别是西格玛特的声卡,驱动很乱。
