查看: 4861|回复: 12
东芝A10不开机故障
发表于 2008-2-26 22:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有一台东芝A10按开机键,开机指示灯亮,机器不启动无屏显。5V 3.3V 复位 时钟 均正常,待机电流10mA,开机电流 460mA(约1秒)--> 1A(约1秒)-->460mA,  不跑码,核心电压1.173V ,用胜利DT1000型表测量。机器北桥82852  CPU P4M 2.2G(SL6VB).
   查资料得知该处理器的核心电压是1.3V ,是否可以怀疑主板处理器核心供电电路有问题?
发表于 2008-2-27 00:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CPU座查查,有没有问题!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-27 21:42:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥虚焊的可能性比较大,你把南桥旱下吧
发表于 2008-2-28 01:06:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也估计板子有虚焊,找了一台同样的本子,量处理器的供电也是1.173V,用手压南桥开机,故障依旧,压北桥试过也不行,用示波器观察biso 好像工作,用电阻档黑表笔接地测处理器主供电回路电阻,故障机 6.8欧,正常机14.1欧,不解。
   补焊南桥试试吧。
发表于 2008-2-28 01:11:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
处理器不会虚焊吧,背面有X型铁支架。
发表于 2008-2-28 07:38:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #5 甘江 的帖子
不会的  这样的座子你见过几个坏的? 还是 先检查SB复位和CPU供电  座子基本不坏的 最好再检查有无轻微的腐蚀短路 加电掉的问题一般都是存在短路引起的
发表于 2008-2-28 13:39:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以上故障,同意楼上的意见,南桥很有可能
发表于 2008-2-29 18:54:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位的关心,修好后会来这里写下维修过程的。
发表于 2008-2-29 21:22:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实我告诉你们吧,你们说的什么<SB>乱糟糟的我都看不懂,但是我在1年的时间里修好的上千的笔记本.在大多数是靠经验,和理论的推断.
但是我知道的是,和你们不保留技术的答帖子回帖子,也知道自己的还是小小鸟,不然我也不会来到这里闲逛.
也希望大家不要保留技术,大家好好的进行交流提高自我,反对蹭分分子
发表于 2008-3-3 21:07:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
反对蹭分分子?
自己的本本坏了,业余修修,这几天很忙没时间动手,修这个是业余爱好,估计可以自己搞定,需要时间。还好不急用,慢慢修。在确定电源没有故障后才会补焊南桥,这样比较保险。
发表于 2008-4-6 08:52:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障解决,原来是内存坏了,机器开机就保护。为啥会2条内存同时坏?还不明白。
发表于 2008-4-7 08:58:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #9 马永浩 的帖子
一年修好上千个本,都是怎么修的??就是都不休息也要一天修三台左右才能有这个量,这样的效率在哪能达到??
发表于 2008-4-7 21:09:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
别人养了一群师傅哦  或者来修的都是换灯管高压和做桥的
