查看: 3438|回复: 12
联想 z460笔记本 进水了 ?????
发表于 2010-12-27 09:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenvov  z460  触摸板 进水 了  只进了一点点  用吹风机吹干后,觉得应该没事了 ,可开机一下 黑屏了  基地里的高手们 帮帮忙  发表一下见解  是烧了那个件了 ,  要是维修 估计花多少钱?谢谢了 各位   帮帮忙
发表于 2010-12-27 09:20:11 | 只看该作者 �
你的检测下附近的芯片或者元器件有没有明显的损伤,如果有代换,如果没有查查,这种进水的机器不好说哪个地方有问题,有可能水没有吹干净,短路了
发表于 2010-12-27 09:28:17 | 只看该作者 �
感觉LZ不是维修人员呢?价格都问出来了!没个地方的价格是不一样的!
发表于 2010-12-27 09:28:24 | 只看该作者 �
拆开来  用洗板水刷刷说不定就OK了
发表于 2010-12-27 09:32:08 | 只看该作者 �
看来你才干哦     跑线路了
发表于 2010-12-27 10:25:02 | 只看该作者 �
要是短路了 我就高兴了  短路的主板  一般 都好修 啊
发表于 2010-12-27 10:40:19 | 只看该作者 �
要是板层烧了看你还好修不,不要把问题想得那么简单。先查查时序和工作条件吧。。。
发表于 2010-12-28 16:21:23 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
我是搞主板维修的  对笔记本只懂一点点
发表于 2010-12-28 16:24:21 | 只看该作者 �
回复 541762771 的帖子
  我拆开了 检查了一下 清洗了一下触摸板 没事了 现在  嘿嘿 还在好好运行呢  不知道 有没有''副作用''
发表于 2010-12-28 16:42:28 | 只看该作者 �
使劲修啊使劲修啊
发表于 2011-1-4 20:55:10 | 只看该作者 �
进水的 机子 不 好 修 。我现在就在 修 一块 进水的 板cpu 的 条件 都正常  就是 不显示  郁闷的 很
发表于 2011-1-4 21:56:18 | 只看该作者 �
水分还没干吧,烤干就好了
发表于 2011-1-8 18:20:52 | 只看该作者 �
今天我也接到台这款机器进水的。
