查看: 4437|回复: 12
积压新货DVD不读碟问题求解
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-26 18:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星DVD什么碟都读不出来,DVD是新的因为拿货太多,压了一年多,都没用过。现在成这样的,请高手指点。
发表于 2008-2-26 18:55:17 | 只看该作者 �
在系统里能看到DVD的盘符。
在系统里能看到DVD的盘符。在系统里能看到DVD的盘符。
发表于 2008-2-26 19:00:07 | 只看该作者 �
调调光头上的可变电阻看看如何,
发表于 2008-2-26 19:24:37 | 只看该作者 �
积压的电子产品,尤其是激光类电子产品,最怕的是受潮,一般都是激光头故障,也有板子受腐蚀的.南方地区就是这样的气候,家的电器不怕你用,就怕你放.一放就坏很正常.问题可以如下解决看:
1:拆开察看每台机器的主板情况,有没发霉,腐蚀的情况.有就用天拿水洗下,烘干.
2:光头的物镜是否亮晶晶的,如不亮可用棉签干擦下就可以,还有那个物镜腔里面很容易生虫子的.检查那个聚焦线圈能否自由活动,有没变形,可用镊子碰下看.DVD光头调整那个功率电阻很少见效的,积压的机器不存在光头老化这一说
3;整体加温烘烤下,在试机.还不好赶紧的处理掉完事
发表于 2008-2-26 20:05:13 | 只看该作者 �
看滑动杆上的油脂是否干固,如有清理重新上润滑脂。
发表于 2008-2-26 20:33:56 | 只看该作者 �
发果都这样,那你看看环境是不是太潮湿.如果不是,可能你当初拿的就假货.
发表于 2008-2-26 20:50:14 | 只看该作者 �
再补充一条把皮带都换了
发表于 2008-2-26 20:56:05 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-26 20:59:05 | 只看该作者 �
看看光盘能不能顶到位.不能到位的话滑动杆上上润滑脂,光头有没有聚焦动作,有没有激光射出.有光的话可用擦镜纸擦擦看.
[ 本帖最后由 阿明 于 2008-2-26 21:01 编辑 ]
发表于 2008-2-27 16:58:48 | 只看该作者 �
一般是受潮了吧,晒晒,用酒精清清激光头
发表于 2008-2-29 22:53:11 | 只看该作者 �
至张先生
   能进仓并不代表光头到位
发表于 2008-4-1 19:33:20 | 只看该作者 �
顶楼上的,能进仓并不代表光头到位是比较经典。不过不到位一般也能看出来,估计楼主还不至于连这都看不出来。
发表于 2008-6-19 11:11:40 | 只看该作者 �
楼主问题解决了没有?
