查看: 15752|回复: 21
USB供电正常但键盘鼠标失灵
发表于 2008-2-26 18:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰GF6100主板可以正常启动进WINDOWS但USB接口的鼠标键盘完全不起作用!
重启电脑后发现键盘鼠标在开机时就已失灵,系统根本无法响应del, f8等进入bios和安全模式启动的命令。
把键盘接到其它电脑上工作正常,键盘完好。
再进一步测试故障主板的USB接口,电压稳定在5V左右说明接口没有短路或烧毁。
取下主板电池测量电压也为3V正常。
我实在不知道什么原因了,请教各位高手该故障可能由什么问题导致?
发表于 2008-2-26 18:49:36 | 只看该作者 �
电压有了,你还的打一下另四根数据线的阻值是否正常?
发表于 2008-2-26 18:51:25 | 只看该作者 �
你插U盘试了没有?如果插上U盘也不认,那么USB口坏了.
发表于 2008-2-26 19:00:46 | 只看该作者 �
谢谢支持:)
不过现在被我弄得WINDOWS都进不了了,停在自检界面,但是不能按DEL进入BIOS设置,,,
我有4个USB都试过,电压正常但是不认键盘,是否确定是USB坏掉?
如果是USB通讯故障,下一步该如何检测? 主办上哪一个设备是关系到USB功能是否正常的?
发表于 2008-2-26 19:06:36 | 只看该作者 �
USB的上级部门是SB或者IO。
发表于 2008-2-26 19:34:32 | 只看该作者 �
是不是在CMOS里面关了USB控制器?......
发表于 2008-2-26 20:10:08 | 只看该作者 �
谢谢大家帮助!
我看了这块主板的USB针脚,一个接口对应4根针,边上两个是5V和接地,那么中间两个应该是数据了,按版主说的打了下数据线之间的电阻为30K欧。。。。
接下来怎么办?
发表于 2008-2-26 20:43:40 | 只看该作者 �
刚才没理解到意思,我重新打了一次对地阻值: 所有USB接口的两根数据线对地电阻都是15千欧左右,是不是表明南桥芯片有问题?
发表于 2008-2-26 20:46:05 | 只看该作者 �
查一下数据线上的电感、电阻和USB座等,如果都正常只有SB不良了
[ 本帖最后由 旋风冲锋 于 2008-2-26 20:48 编辑 ]
发表于 2008-2-26 21:29:04 | 只看该作者 �
再次向各位确定一下, USB的数据是要先过IO(我的是IT8712F-A) , 还是直接到SB?
发表于 2008-2-26 21:31:16 | 只看该作者 �
直接SB多
发表于 2008-2-26 21:31:47 | 只看该作者 �
这个你可以跑线路就知道了,一般是到I/O,不过有的板直接南桥
发表于 2008-2-27 09:38:18 | 只看该作者 �
跑一下USB数据线线路,有的进南桥,有的进IO,中间有电感及电阻等元件,看是否损坏,对于IO控制的情况,可以更换IO,对于南桥你就不要修了。
发表于 2008-2-27 11:28:05 | 只看该作者 �
直接换板就行了,费那事干吗
发表于 2008-2-27 16:52:18 | 只看该作者 �
楼主遇到的情况和我类似,我的南桥芯片现在不太稳定,时有时没有,要怎样维修?
发表于 2008-2-27 20:08:39 | 只看该作者 �
我感觉楼主USB不好使是因为你没有在COMS里设定USB键盘,你还是应该检修鼠标键盘口.你查下鼠标键盘的供电有没有,保险是不是断了.我前两修个板子就是供电保险断了.在表面一点也看不出来.用表一量开路了.换了就OK了.
发表于 2008-2-28 12:10:38 | 只看该作者 �
换I/O 就OK
发表于 2008-2-29 21:23:30 | 只看该作者 �
回复 #1 断脚 的帖子
你可以测一下USB的时钟信号,看是否是48HZ;
还有可能是过流饱和,将下拉电阻全部干掉,即可;
其次就是南桥或I/O有问题!
发表于 2008-3-2 15:11:41 | 只看该作者 �
没错更换IO没错更换IO没错更换IO没错更换IO没错更换IO
发表于 2008-3-2 16:15:19 | 只看该作者 �
确定是进南桥还是进I/O。否则换I/O没用。
