查看: 1606|回复: 2
NEC VERSA A2100 USB奇怪问题
发表于 2010-12-26 22:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了一台NEC VERSA A2100笔记本电脑,AMD 754的板子,有两个问题。
1:网卡不能用,2 :USB两边的两个口不能用,中间一个是好的。
第一个问题网卡不能用,倒很快就搞好了,网卡芯片更换就好了,82801BL的芯片,第二个问题就搞死我了,开始量USB的两组数据线和地址线,都很正常,是一样的,电压和地根正常的USB口是一模一样的,刚开始更换了USB头,开机还是不能用,查屯一下图纸,三组USB的数据线,地址线是直接进了南桥,报着试试的心里,换了南桥SIS963LUA,还是一样,上网看了看贴子,说是BIOS的问题,找了两版本的BIOS,还是一样,现求助中,有谁修过这种机器请赐教!谢谢
发表于 2010-12-26 22:04:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充一下,不能用的两个USB,最左边的一个用U盘可以用,但用鼠标不能用,右边的是不管用什么设备都不能用
发表于 2010-12-26 23:17:31 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
供电的问题5v
