查看: 3653|回复: 4
华硕P5QPL-AM主板内存只有1。5V跑9B
发表于 2010-12-26 16:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QPL-AM主板内存供电只有1.5V,上管,下管连 APM7120,没此芯片更换,只有用RT9202但更换无效,上管输入5.16v,控制输入4.69v,输出只有1.5V,请问如何修,高手们小弟感谢万分
发表于 2010-12-26 16:58:03 | 只看该作者 �
量一下对地的阻值。正常的话应该就是7120的问题。7120料板上多的是。应该好找
发表于 2010-12-26 17:10:16 | 只看该作者 �
回复 hfgjinggxj 的帖子
谢谢你,真的很感谢你,高手
发表于 2010-12-27 11:20:40 | 只看该作者 �
不错。再接再厉!
发表于 2010-12-27 13:51:06 | 只看该作者 �
好了吗?电压偏低的话一般是6脚反馈电路上的电阻阻值变大造成的。。或者是mos管不良的原因。。当然也不排除ic不良造成的。前天修到一个apw7120的用9202换不了,换9214好了的。
