查看: 2289|回复: 9
华硕主板维修!
发表于 2010-12-26 14:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕的主板,刚开始时不同点,强行加点也是一样,检测到有个  管子短路,换过之后通电但是不显示!主板不跑码!请求各位大侠!帮帮忙咯!  叽叽叽叽!
发表于 2010-12-26 16:25:23 | 只看该作者 �
你敢说详细点吗?
发表于 2010-12-26 16:50:36 | 只看该作者 �
刚开始不通电,检测到一个  管子  短路了   划过之后就   通电  但是不显示....开机电压魏3.3v
有时钟信号   内存电压也是正常的!cpu供电电压正常     有一个内存旁边的  ics  芯片有点发烫!
急急急急急急
发表于 2010-12-26 17:31:13 | 只看该作者 �
你历害,不检查有没短路就直接强行触发
发表于 2010-12-26 17:31:46 | 只看该作者 �
不怕把桥或者U烧了吗?
发表于 2010-12-27 18:47:39 | 只看该作者 �
现在 是想让你们  帮忙啊 <那些  问题我以后会注意的    快点帮帮忙啊    今天早上一开机又可以了!   但是放在那里 一段时间  后   又是不亮     我动了几下  CPU  风扇   又  可以啦!  这是怎么回事呢!   急急急急 啊     快点 想想办法啊
发表于 2010-12-27 18:49:41 | 只看该作者 �
谢谢阿
发表于 2010-12-28 14:09:40 | 只看该作者 �
管子大多都是一个或两个一起坏的,再查下
发表于 2010-12-30 18:54:50 | 只看该作者 �
说的不够详细答不出来
发表于 2010-12-30 19:00:32 | 只看该作者 �
动风扇有时候能好
是不是座子虚或者桥虚啊,你摁压一下试试吧
