查看: 3507|回复: 16
关于内存条金手指烧蚀的维修(申请认证)
发表于 2010-12-26 13:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很多内存条的金手指,因为人为地原因导致烧蚀,使很多内存条无法使用,因为金手指的烧蚀导致无法 焊接,因此很多人束手无策,在维修中,我是这样维修的,找个没有用的内存条,用手术刀剥离其中无用的管脚,然后把背面用刀刮干净,然后清理要维修的内存条,将烧蚀的管脚的节点刮出铜面,便于焊接,将剥离的管脚放好,用锡焊接好(必要的话连线),确定没有短接,接下来用502 胶水小心涂于管脚背面,过一会就可以了,可以与原厂相比。
申请认证
发表于 2010-12-26 14:05:52 | 只看该作者 �
强悍!!学习了。
发表于 2010-12-26 14:14:22 | 只看该作者 �
实际在维修中,都会碰到这样的问题。
发表于 2010-12-26 14:23:40 | 只看该作者 �
图好小,求大图
发表于 2010-12-26 14:46:00 | 只看该作者 �
嘻嘻,支持上大图,其实直接用锡填满也可以呀,然后用细沙纸磨平,只不过这种做法容易被氧化,那更好,一段时间氧化了,内存报错开不了机,客户又要拿过来给你修了
发表于 2010-12-26 14:58:50 | 只看该作者 �
原来是大图 ,可是传不上啊
发表于 2010-12-26 15:09:52 | 只看该作者 �
不错,强悍。
发表于 2010-12-26 15:39:39 | 只看该作者 �
楼主真厉害呀,这样的内存我们都卖了
发表于 2010-12-26 19:36:59 | 只看该作者 �
胶水我用的是401同样可以修复
发表于 2010-12-26 19:45:02 | 只看该作者 �
经常这么做!
发表于 2010-12-26 19:53:33 | 只看该作者 �
好方法,学习了
发表于 2010-12-26 20:49:55 | 只看该作者 �
还建议换个PCB好点啊。。
发表于 2010-12-26 21:35:12 | 只看该作者 �
是的,上个大图,学习学习~
发表于 2010-12-27 08:37:26 | 只看该作者 �
不错的方法,学习了
发表于 2010-12-27 09:30:20 | 只看该作者 �
好方法,学习了
发表于 2010-12-27 10:12:14 | 只看该作者 �
不错哦,有什么好的方法发到论坛上来大家交流,这样论坛会越来越有营养,呵呵,会吸引很多人气。这样的良性循环,大家都会喜欢。
发表于 2010-12-27 10:22:27 | 只看该作者 �
这种方法还可以,有的内存丢掉了就可惜,这样修好可以自己用。
