查看: 2929|回复: 13
MS 6575的怪问题
发表于 2008-2-26 15:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一块  MS 6575的板子  这是给联想代工的 ,  查了下无短路 ,上假负载测试  CPU无供电,  测了下 管子的 G级 无电压  , 换 6917   好了!供电正常了 ,    放上客户的 P4 3.0  <800MHZ 1M L2>   ,跑00     ,这主板应该能支持 P43.0吧   问客户 他说以前就用着这个 CPU的  ,换上 C4 1.7就能点亮  !
   有没有可能是CPU座子虚焊   ?   因为这个P4 3.0的 CPU 我在别的主板上试过 是好的 !
[ 本帖最后由 陪你去看海 于 2008-2-26 20:42 编辑 ]
发表于 2008-2-26 15:26:07 | 只看该作者 �
你到联想网上查一下它的具体机型及主板看支持不
发表于 2008-2-26 16:26:41 | 只看该作者 �
建议  把CPU针脚 清洗一次
    我遇到过内识的问题
              清洗了下CPU针脚  就好了
发表于 2008-2-26 21:18:50 | 只看该作者 �
我换的电源管理芯片  和原型号一样的  ! 为什么就上不了P4 3.0了    知道的朋友告诉声  如果解决  给你加分
发表于 2008-2-26 22:15:00 | 只看该作者 �
我看是这个板子不支持这外CPU,刷BIOS看看。
发表于 2008-2-26 22:35:08 | 只看该作者 �
客户说  一直用着这个 CPU的啊   !
发表于 2008-2-26 22:46:40 | 只看该作者 �
P43.0用的频率高而C41.7用的频率低,所以主板的故障还是在于CPU的供电电路上!
[ 本帖最后由 旋风冲锋 于 2008-2-26 23:25 编辑 ]
发表于 2008-2-27 10:49:20 | 只看该作者 �
  个人认为应该是不支持P43.0的CPU了.
发表于 2008-2-27 10:58:34 | 只看该作者 �
可能是CPU挂了吧,有没有拿那个3.0的U放到其它板上试过啊!
发表于 2008-5-17 07:40:18 | 只看该作者 �
试过 ,P4 3.0 是好的  ,  最后直接换板子了 ,不过那块坏板子 送给我了    有空研究一下
发表于 2008-5-17 13:38:26 | 只看该作者 �
角座空焊,VCORE不正常,都会引起挑CPU,如果你有MS-5的电路图的话,看下VIDPG这个信号,通常接一个K702的MOS。再接到电源管理。702问题最多。
发表于 2008-5-17 13:55:26 | 只看该作者 �
查一下VID0-5吧!有可能CPU座有问题!或电源芯片没换好.
发表于 2008-5-23 09:47:31 | 只看该作者 �
MS-6575 不支持 P43.0   ,我试过了,确实不支持
发表于 2008-5-23 10:05:16 | 只看该作者 �
既然不支持客户怎么说以前一直用的 难道客户忽悠呢?
