查看: 1555|回复: 5
HPC 17寸 行幅度超大
发表于 2008-2-26 14:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPC17寸行幅度超大 该找的地方我都找了 坏了一个S校正电路的小三极管(c945)但是更换后仍没解决问题 最好有修过HPC同样毛病的师傅们帮帮忙
发表于 2008-3-3 01:02:07 | 只看该作者 �
枕校电容容量减小
发表于 2008-3-3 10:59:42 | 只看该作者 �
枕校三极管换了吗  一般为tip122
发表于 2008-3-4 09:06:35 | 只看该作者 �
你换了2.2UF无结性电容吗?还有关于行幅问题论坛里很多啊.你找找看.
发表于 2008-3-4 09:17:20 | 只看该作者 �
测C极电压,正常为15-20V,如果过高,查B极电路,如有测B极有无抛物波。
发表于 2008-3-4 09:19:47 | 只看该作者 �
再有,测枕效二极管有无开路
