查看: 3219|回复: 4
[内存维修]
为什么内存条降频运行 ? 请求帮助
发表于 2010-12-26 11:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是INTEL 865G ,支持前端总线FSB 400/533/800, 支持内存 DDR266 /333/400 SDRAM.
现在我用得CPU 类型 Intel Pentium 4, 3.0GHz (15 x 200) ,二级缓存是1M /FSB 800,
内存条是金士顿KVR400(200)512M 和现代DDR400(200)512M 二根内存条.
但开机后用CPU-Z软件检测发现:CUP运行正常,内存双通道也开启了. 内存条运行频率只有266MHZ(133MZ),并不是400MHZ(200MHZ) 为什么是这样,请高手指教!!! 谢 谢
BIOS我也设置过(3-3-3-8)但还是不行,但有这一情况COMS清除后第一次开机,内存可以运行在400MHZ(200MHZ)但电脑再重新启动后内存频率就又运行在266MHZ了!
  请 高 手 们 指 教 了  !!!!!                     谢       谢
发表于 2010-12-26 11:34:03 | 只看该作者 �
用单条内存试试下怎样呀
发表于 2010-12-26 11:35:24 | 只看该作者 �
主板的默认内存频率设置得比较低,你可以自己修改CMOS参数(3-3-3-8是内存时序,不是频率,你设置错了地方)。
发表于 2010-12-26 11:50:34 | 只看该作者 �
回复 潇浪 的帖子
谢谢指点,单条我也试过了不行啊!
发表于 2011-1-18 13:15:22 | 只看该作者 �
以上方法,我都试过了,不行啊 ! !  !这会不会和显卡有关系啊?我是独立显卡,显存频率是133MHZ!
