ZXCVWtest
查看: 2862|回复: 14
15 HP 液晶白屏?
发表于 2010-12-26 09:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我有台自己用的液晶。是从人家不要那里收来的。。。开始故障是开机白屏。。屏上就是雪花一样。。我拆开一开高压板上的大电容坏了。。换了。。用了几个月时间正常。。可是又有个毛病了。。还是白屏。但是只要天一冷就严重。的开机十来分钟以上。。白屏的地方由上往下。一点一点消失。就像积木一样一下一下的从上到下消失最后就没有问题了。使用正常。夏天好点。几天不用二三分钟就好了。。冬天二十分钟也不行最后屏上就有彩条一样。的来回开几关几遍才好。。是什么问题。。请指教一下。
发表于 2010-12-26 10:22:12 | 只看该作者 �
先看看屏线有没有问题,再去找高压板的问题!
发表于 2010-12-26 11:17:15 | 只看该作者 �
我修过 之前是 MCU  坏的,不过机器是老机器了
发表于 2010-12-26 11:17:30 | 只看该作者 �
先拆机,再开机,用风枪热热所有元件,看能不能找到
发表于 2010-12-26 11:20:14 | 只看该作者 �
这是屏的问题,是显示部分有虑焊的情况,加焊大芯片或行场IC
发表于 2010-12-26 11:22:11 | 只看该作者 �
是不是屏压膜电路有问题了
发表于 2010-12-26 11:26:00 | 只看该作者 �
电容的问题。。。。。
发表于 2010-12-26 15:39:58 | 只看该作者 �
我今天就修了一台白屏的,是驱动板坏了.屏供电一直跳变.
发表于 2010-12-26 17:41:36 | 只看该作者 �
基本上是你的屏线接触不良引起的故障!
发表于 2010-12-26 19:27:54 | 只看该作者 �
我想也是屏的问题。。到时拆开看看屏的电路虚焊不。。加焊下试试。。
发表于 2010-12-26 19:52:44 | 只看该作者 �
这跟高压板关系不大,看看是不是屏芯片的问题~可能是虚焊,因为你说得开一段时间就好了,可能是因为显示器热量起来了,才能正常,所以应该是屏芯片虚焊了~
高压板不可能,因为高压板有问题,无非也就是亮一下就灭,或者压根都不亮~所以你这种情况都不属于,
还有可能性的就是驱动板~有可能是驱动板的芯片虚焊了
发表于 2010-12-26 19:59:36 | 只看该作者 �
测下屏上的电压是多少,看看是不是屏线的问题
发表于 2010-12-26 20:52:34 | 只看该作者 �
把滤波电容全换了,我修过几台都是这样的
发表于 2010-12-26 21:37:30 | 只看该作者 �
电容问题,把所有能看得到的供电滤波电容全换啦
发表于 2011-1-1 18:16:39 | 只看该作者 �
还是拿到专业修的去修吧!
