查看: 3319|回复: 0
三星ML-808 一体多功能机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-26 11:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天去给一单位修的三星ML-808 一体机。
故障: 不能接传真  不能打印  不能复印    (可以发出传真)
         本人出来没有弄这样的东西,但是从能发传真来看,机器内部芯片应该是没有什么大问题的。就不用费力气拆开了。
         先看看数据线,(是好,没有问题)驱动也重装了。问题还是存在。。郁闷。。。。。。。。。。。。
本人修过打印机,那就把当打印机修吧。不打印也就那几种情况,驱动,电源,数据线。。。。可这机器全正常。
只好拆开机器了。
打开看到硒鼓的充电辊连接线短开了。呵呵,故障就在这了。连接上,式机还是不工作。。。。。。
那是不是连接线的那头也毛病呢,拆吧      全部拆开看了。发现是数据接口芯片上有点发黑了。本人决定换了 再说。
换了同型号的,连数据也写了一下,装机,在式。OK   。
