查看: 6513|回复: 9
请问:华硕主板上472排阻经常坏,有什么办法解决?
发表于 2008-2-26 09:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坏后换过新的472后没用多久又坏,除了换472还有别的办法解决么?
发表于 2008-2-26 09:27:54 | 只看该作者
应该说清楚是哪个位置的472排阻,比如PS/2接口的就可以用102,222等代换
发表于 2008-2-26 09:35:19 | 只看该作者
呵呵,就是PS/2接口的472排阻,这个是华硕主板的通病吧.
谢过二楼的,回去试试用222代看看.
发表于 2008-2-26 10:05:16 | 只看该作者
472的排阻,照常理来说很不容易坏的.
发表于 2008-2-26 10:14:30 | 只看该作者
这个多半是插键鼠时太用力,板弯曲后把电阻搞裂了.
发表于 2008-2-26 10:15:49 | 只看该作者
是呀,在别的板上用好久都不坏,可以说用到板报废都不会坏,但那块华硕板就坏了二次了,前后都不到半年。
发表于 2008-2-26 10:17:40 | 只看该作者
原帖由 华盛 于 2008-2-26 10:14 发表
应该不是这个原因,插时没太用力,而且不是一次坏,半年内换过二次了。
发表于 2008-2-26 10:53:46 | 只看该作者
换过排阻后在换个PS/2口
发表于 2008-2-26 13:13:12 | 只看该作者
是的都换下,有的时候口有问题也会造成
发表于 2008-2-26 14:26:39 | 只看该作者
原帖由 一剑飘香 于 2008-2-26 13:13 发表
是的都换下,有的时候口有问题也会造成
换新的后可以用一段时间呀,而且键盘鼠标都是接上后就没拔插了。还有一个就是鼠标会先出问题,然后再到键盘,会不会是因为光电鼠电流过大引起的?
