查看: 2586|回复: 7
华硕P5SD2-TM 复位灯过几秒钟就闪一下 着急
发表于 2010-12-25 14:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载CPU供电1.23 时钟0.36 复位1.2 内存1.86时钟0.78 上啦0.91系统时钟总线 3.3 南北桥供电正常 就是过几秒钟复位灯闪一下   上CPU不查内存跑C1上内存不跑马 复位灯狂闪  别的帖子有说是电源管理的事换了故障依旧 压着北桥 和底座故障依旧  客户等着取着急  请高手赐教
发表于 2010-12-25 15:08:26 | 只看该作者 �
内存负载供电测一下,应该桥短了
发表于 2010-12-25 23:17:27 | 只看该作者 �
io换掉试一试
发表于 2010-12-25 23:46:32 | 只看该作者 �
应该是时钟问题多了!
发表于 2010-12-26 10:12:05 | 只看该作者 �
内存供电啊 时钟 SPD 系统管理  还有AD线都正常么``
发表于 2010-12-26 10:44:28 | 只看该作者 �
这个闪是正常的,有些板子是这样,你看情况你的内存工作条件正常啊,干桥。
发表于 2010-12-26 11:56:29 | 只看该作者 �
把内存的供电场管换一组试试
发表于 2010-12-27 10:54:00 | 只看该作者 �
我遇到的和这个一样,不上内存能跑C1 报警
插上内存之后复位灯狂闪,不跑码
IO也换过  还是一样,
内存的各电压都正常,1.9  0.9 3.3
谁修过这个板子 指教一下
