ZXCVWtest
查看: 3051|回复: 13
DELL E176FPB 电容替换问题!
发表于 2010-12-25 11:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问 DELL E176FPB C5707中间电容可以用如图黄色的电容替换吗?
发表于 2010-12-25 13:23:53 | 只看该作者 �
可以的 只要我用过的 你放心用吧
发表于 2010-12-25 13:34:04 | 只看该作者 �
把参数都贴上来,看不清楚,灰色那个
发表于 2010-12-25 13:48:42 | 只看该作者 �
原来的电容图片已经放去。。先替换来看先
发表于 2010-12-25 14:20:18 | 只看该作者 �
这个是从市电进来的高频电容,不能用到这里来
市电频率才50HZ  发表于 2010-12-25 18:32
发表于 2010-12-25 15:43:01 | 只看该作者 �
应该可以用的,,,,
发表于 2010-12-25 16:44:37 | 只看该作者 �
能用......
发表于 2010-12-25 16:54:50 | 只看该作者 �
可以的,我经常替换
发表于 2010-12-25 18:10:15 | 只看该作者 �
电容可以替换的!
发表于 2010-12-25 18:33:26 | 只看该作者 �
主要看看耐压够不够。
发表于 2010-12-25 19:18:30 | 只看该作者 �
0.22u/交流275v
发表于 2010-12-25 19:22:07 | 只看该作者 �
直接可以!!不用担心
发表于 2010-12-25 19:25:55 | 只看该作者 �
不要也行
发表于 2010-12-25 20:54:34 | 只看该作者 �
可以代换 我换过没出现什么问题。
