查看: 2440|回复: 9
粗心维修ACER 5550 给同行敲响警钟!
发表于 2010-12-24 22:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好一个ACER5550的机器。故障现象是有待机0.01A,按下开机键后0.35-0.53-0.23  故障分析:本人怀疑是CUP供电电路出的问题或北桥。(以为我上不上内存电流跑一样)。我后来就开始测量CPU供电芯片(ISL6262CRZ)我测了下第一脚自举信号3.3V正常可是测电感没有输出,芯片的20脚VIN无电压,22脚VDD无电压。此时晕了!我就随便看了下周围的元件。。。呀!离它不远的地方有被人用东西戳的痕迹仔细一看,有个电阻有一个脚一经离焊盘了,以另一个焊盘为中心旋转了90多度。。。旁边有的板线一经没有绿漆了……我赶紧去把那个电阻焊回原位。再看了下周围和其它地方又仔细的看了一遍,确定没有了,加电一按开关电流一溜烟的跑到1A多,我想应该是亮了。我把屏按上,再加电亮了看见宏基的LOGO了 呵呵 注:我偷偷的测量了一下那个电阻的电压3.1V(加电测的) 但是不明白这个电阻是个什么信号上的……  有图纸的麻烦分享下  万分感激!
发表于 2010-12-24 22:19:53 | 只看该作者 �
哈哈,真不错
发表于 2010-12-24 22:32:52 | 只看该作者 �
不错,细心看得仔细。
发表于 2010-12-24 23:13:14 | 只看该作者 �
那个电阻可能是个分压的电阻
我感觉像是限流的 有图纸的麻烦分享下, 谢谢  发表于 2010-12-25 10:42
发表于 2010-12-24 23:19:07 | 只看该作者 �
楼主细心啊,厉害啊,值得我们学习啊,我有时候就会犯那种错误。
发表于 2010-12-25 09:21:33 | 只看该作者 �
如果你怕焊掉件,就先拍照再加焊啊。
发表于 2010-12-25 09:25:42 | 只看该作者 �
就一个电阻,竟然影响全局.
楼主检修时不是,先目测吗?
是看了 但是因为粗心吗!没看那么仔细…… 唉!  发表于 2010-12-25 10:31
发表于 2010-12-25 10:33:47 | 只看该作者 �
怎么没人把图纸分享下呢? 我很想知道那个电阻式干什么的……
发表于 2010-12-25 10:37:37 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
这个绝,我焊时每次都用数码相机把背面照下来,以防不测
发表于 2010-12-25 10:43:32 | 只看该作者 �
定睛目测,才是修机关键,多谢楼主提醒
