查看: 2318|回复: 9
维修奇闻,求围观!求解释!!!
发表于 2010-12-24 22:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天拿到一冠盟板子,说是ps/2鼠标键盘不能用,插上键盘家电就是不能用,灯都不亮,先量下电压,5v正常,这时没关机,顺便试下USB口,结果上USB键盘能用,就关机测ps/2阻值,鼠标正常,但是键盘的2个数据线相差100来殴,跑线发现没有原器件损坏,估计是Io了,可一看没io,还是独桥的,那就是桥的问题了,。。。一切从此开始.....这时老板进来说这板子在售后管用,一到这就不能用了,我一听很是不知所措,无法用逻辑来解释,后来老板让我拿板子再去售后,。。。到售后一试。。*脏话*!一切正常,愣了半天才回过神儿来,又试了十来次都管用,哎,很是纠结啊,只好带着迷茫与忧郁的表情回去了,。到公司就立马上电试机,。。。。。(省略掉无法用文字表达的当时忙碌的情景以及自己复杂的心情)。。结果得到结论这板子的USB管用,ps/2鼠标管用,ps/2键盘试了七八个就只认一个!令我费解的是:那两个数据线差100殴就说明主板有问题,哪ps/2键盘就都不能用了,那为什么还能认个别的键盘,难道键盘.......又或者主板.........求高手光顾给个说法
发表于 2010-12-24 22:35:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还真是让人无语
发表于 2010-12-24 22:37:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
呵呵
电脑 的问题有时候不是人能搞懂的......
发表于 2010-12-24 23:01:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我姐电脑一搬去楼下维修店就好``搬回去就坏``再搬去就好``搬回来又坏``来来回回有3次左右``
发表于 2010-12-25 09:18:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没 I/O  这不可能的~~~ 哪个主板没 I/O 啊
发表于 2010-12-25 10:16:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这真让人无语
发表于 2010-12-25 10:20:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种问题,我遇到过,台式机。USB不能用。BIOS  弄下又好了,过几天又不行了!!
发表于 2010-12-25 10:25:47 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
有时候是很多让人匪夷所思的.....
发表于 2010-12-25 10:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我经常遇到类似的问题,人家电脑在家里不能用,拿到店里又正常了。
发表于 2010-12-25 10:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
