查看: 2500|回复: 11
求助死机重 启 的问题!
头像被屏蔽
发表于 2010-12-24 22:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一机子老是重启死机  ,我发现主板上几个电容爆了。就拆下来换了几个电容  ,然后 再裸板测试3个小时都没有重启的现像。我就把主板装在机箱上 问题还是  有。  内存  硬盘  都 检测了没问题。系统 都重装了  。不知道是什么问题。。。。。
发表于 2010-12-24 22:02:51 | 只看该作者 �
打上螺丝后,主板变形,肯定哪里空焊了,接触不好
发表于 2010-12-24 22:03:53 | 只看该作者 �
估计板子有地方接地了
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-24 23:27:38 | 只看该作者 �
电源都换了试了,裸 板都测了
发表于 2010-12-25 09:21:45 | 只看该作者 �
应该跟你换的电容有关。。。
发表于 2010-12-25 10:13:41 | 只看该作者 �
把主板拆下来,再通电看行不,行的话就是你的主板与机箱短路了
发表于 2010-12-25 11:06:37 | 只看该作者 �
之前试过有台机子也是这种情况,最后把接口的挡板拆掉就好了
发表于 2010-12-25 11:11:48 | 只看该作者 �
你为什么不装一个试一下呢?哪怕是螺丝也好!这样虽然麻烦点,但是很容易就知道是哪里!
发表于 2010-12-25 11:15:24 | 只看该作者 �
机箱和主板有接触吧
发表于 2010-12-25 11:15:47 | 只看该作者 �
有可能是机箱的开关问题。。。
发表于 2010-12-25 11:28:06 | 只看该作者 �
有没有检测过机箱内部,有可能是铜柱引起的,我遇到过
发表于 2011-2-16 16:55:43 | 只看该作者 �
回复 19215838 的帖子
再裸板测试一下,这次测的时间长些,看还死机重启吗?
