查看: 2942|回复: 2
oki5560有几行一边淡
发表于 2010-12-24 19:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是第一层
这是第二层
刚看见觉得是电路上的问题,因为色带,打印头,和橡胶辊的左右平衡,不会连续好几行右边淡接着又是正常。
刚好手头有这个主板,更换后还是一样。
基本确定是机械上的问题,在打印多张测试页后发现故障出现是有规律的
每次出现淡的距离都是一样的,差不多是橡胶辊的一周
拆下橡胶辊发现中轴明显弯曲,手头没有同型号的就拿锤子敲了几下
装上去打印机测试页一切正常
发表于 2010-12-25 01:09:22 | 只看该作者 �
{:4_128:}
发表于 2010-12-25 12:08:34 | 只看该作者 �
这很明显是平衡辊的问题呀!
