查看: 2381|回复: 7
IBM T42无待机电流 请教一下
发表于 2010-12-24 16:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说明一下,IBM T42的板子
图片标的那里少了一个东西,焊盘下面掉点了
现在待机电流为0
这样要怎么处理?
顺便问一下T42的待机电流多少为正好呢?
呵呵,我是新手,请请多指教
发表于 2010-12-24 17:31:57 | 只看该作者 �
lz把这里修好,补上去,这里是16供电,
发表于 2010-12-24 17:38:22 | 只看该作者 �
直接飞线可以不?
发表于 2010-12-24 17:39:33 | 只看该作者 �
我拉了一个16V 到掉点的旁边的点,待机电流有了,0。016 是不是算行呢?
发表于 2010-12-24 21:00:49 | 只看该作者 �
图上画的那是个二极管吧?不过16V是加在负极的
发表于 2010-12-24 22:13:51 | 只看该作者 �
直接 飞线 可以的  0.016 待机 好像偏低
发表于 2010-12-25 00:49:45 | 只看该作者 �
正常待机应该是0.03  T43 是0.05
发表于 2010-12-25 10:37:16 | 只看该作者 �
直接飞线可以的,
