查看: 2046|回复: 11
hp 520 8734a 热
发表于 2010-12-24 16:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源待机电流0.13 8734a 烫手,主供电 和6脚电压正常,8脚 18脚 25脚电压都不出,5v电感有3.7v左右电压,3v电感为0
其对地阻值 都在100左右,无明显短路,周边零件也换过 8734本身也换过
未修复
发表于 2010-12-24 17:33:49 | 只看该作者 �
查一下 LD05后面的电压有短路没有
发表于 2010-12-24 17:38:02 | 只看该作者 �
还有LDO3电压
发表于 2010-12-24 17:45:58 | 只看该作者 �
看下io待机大电流一般io都有问题
发表于 2010-12-24 18:01:43 | 只看该作者 �
是不是自身内部短路了/
发表于 2010-12-25 08:56:16 | 只看该作者 �
不是自身问题,换过新的芯片,两个待机电流都一样的
发表于 2010-12-25 09:01:08 | 只看该作者 �
可能是IO漏电吧!IO有没有发热啊。
发表于 2010-12-25 09:18:06 | 只看该作者 �
应该是LDO的问题
发表于 2010-12-25 09:27:10 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2010-12-25 17:20:52 | 只看该作者 �
客户催得紧,没有查出来,机器被取走!
发表于 2010-12-25 17:24:31 | 只看该作者 �
你该换个IO.估计有问题
发表于 2011-1-18 15:30:32 | 只看该作者 �
应该是IO
