查看: 7440|回复: 5
IBM CMOS 怎么设置
发表于 2008-2-25 19:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
845 IBM 开机后总是提示:
0662 : configuration  change has  occurred
8603:pointing device  error
提示按F1 重新设置
懂IBM CMOS 的支个招
发表于 2008-2-25 19:35:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
恢复默认设置不行吗.   IBM的机器修的少, 对它的bios更不了解...........
发表于 2008-2-26 08:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #2 幽灵狮子 的帖子
再补充一下,原现象是一进系统风扇不转,一插电源就通电,恢复默认设置后,把BIOS中FAN改成ON(上一次改过之后进系统风扇正常转),还改了一通电就触发的选项。然后就出现上述问题了。
发表于 2008-2-26 10:03:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS设置中的引导顺序及软区禁用了吗?
发表于 2008-10-9 10:35:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大家好
我的IBM机子老是出现CMOS出错,显示
161 BAD CMOS BAETERY
184 ASSET CONTROL ANTENNA NOT DETECTED
SYSTEM----SECURITY---KEYBOARD IS LOCKED
SYSTEM----SECURITY---KEYBOARD IS UNLOCKED
176 THE SYSTEM HAS BEEN  TAMPERED WITH
TURN POWER TO YOUR SYSTEM OFF AND THEN ON.
YOUR SYSTEM IS NOW LOCKED
麻烦各位大侠帮我一下
发表于 2008-10-9 12:25:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板电池不行,或鼠标有问题。
