查看: 4875|回复: 25
IBM X200S 开机报警
发表于 2010-12-24 12:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台 X200S 机器,开机一长二短报警,不上内存也是这样,电流从0。41--0。5 的样子就不动了,不知道是不是安全芯片出问题了。。。请问一下这是什么故障。。。
发表于 2010-12-24 12:32:51 | 只看该作者 �
一般不太可能的,都是内存和显卡的
发表于 2010-12-24 12:37:22 | 只看该作者 �
不知道是不是安全芯片出问题了。。。
发表于 2010-12-24 13:09:02 | 只看该作者 �
应该是BIOS报警吧
发表于 2010-12-24 14:45:29 | 只看该作者 �
谁有这个机器bios   我试一试
发表于 2010-12-24 23:48:49 | 只看该作者 �
刷BIOS  99%好   这机器我修了十几台的!!
兄弟 把BIOS传上来呀。:D  发表于 2010-12-25 17:30
发表于 2010-12-25 00:07:10 | 只看该作者 �
刷个bios吧
发表于 2010-12-25 00:20:47 | 只看该作者 �
修好了吗》//兄弟。。这款机子我刷了都不行。
发表于 2010-12-25 16:58:24 | 只看该作者 �
没有bios   谁有呀
发表于 2010-12-25 17:25:14 | 只看该作者 �
不上内存看一还是不是一样。
发表于 2010-12-25 19:07:25 | 只看该作者 �
这个机器BIOS芯片是 16脚的  它的程序坏了 什么警都有可能报的
发表于 2010-12-25 19:20:14 | 只看该作者 �
一长二短明的显卡
是把?  发表于 2010-12-29 12:44
发表于 2010-12-25 19:34:56 | 只看该作者 �
不查内存也报这个错 BOIS值得怀疑
发表于 2010-12-26 10:37:31 | 只看该作者 �
这个机器我修到过的   就是BIOS坏的  刷拉就好啦
发表于 2010-12-26 10:57:38 | 只看该作者 �
直接找个料板吧Bios和安全芯片都换上去,就OK乐
{:4_83:}
发表于 2010-12-26 11:29:36 | 只看该作者 �
这是显卡报警,加焊下看看!
发表于 2010-12-26 11:31:50 | 只看该作者 �
这个机器我修到过的 ,  就是BIOS坏的
发表于 2010-12-29 11:53:00 | 只看该作者 �
就是BIOS坏的
发表于 2010-12-29 12:22:27 | 只看该作者 �
上面的,请教一个问题,笔记的BIOS容易坏吗?我当时听人说笔记本BIOS很难得坏,所以没有买编程器。
发表于 2010-12-29 12:32:33 | 只看该作者 �
你先加焊下显卡试试  不行的话再刷BIOS
