查看: 10099|回复: 25
[已解决]紧急求助,高压电源一体板,想更换通用高压板,但是找不到12V
发表于 2010-12-24 10:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紧急求助,高压电源一体板,想更换通用高压板,但是找不到12V~显示器是:联想L151
这是正面
这是背面
这是给驱动板的供电接口
从上往下,分别是EN、ADJ 、vcc vcc GND GND GND
EN按下开关,电压3.3高电平这个应该对的,ADJ3.3V这也是对的,VCC VCC3.3V这个应该也是对的吧,给驱动板供电,15寸屏供电3.3V应该是对的,问题就是,整板我怎么找不到12V呢
发表于 2010-12-24 11:09:16 | 只看该作者 �
不可能吧!电源在待机状态你怎么会测的到,你要触发电源。按常理看电路板就知道哪个是12V.
发表于 2010-12-24 11:15:00 | 只看该作者 �
那里有两个整流二极管,其中一个是5V的,另一个可能就是你要的12V
发表于 2010-12-24 11:16:18 | 只看该作者 �
回复 lijingping 的帖子
哪里?能帮我圈一下吗?小弟是新手
发表于 2010-12-24 11:25:43 | 只看该作者 �
回复 airwings 的帖子
就是那个变压器边上的那两个圆柱的,黑色的,其中一端有一圈白色的东东,那就是二极管
发表于 2010-12-24 11:31:22 | 只看该作者 �
大哥,不对吧?下面那个实测20V,不对吧?20V直接给高压板了~
上面那个0V
发表于 2010-12-24 11:33:54 | 只看该作者 �
与开关变压器挨着的两个最大的二极管,分别测一下两个负极的电压。
发表于 2010-12-24 11:36:16 | 只看该作者 �
上面那个负极电压3.3V
下面那个负极电压20V
发表于 2010-12-24 11:44:32 | 只看该作者 �
这20V是不是正常的?
发表于 2010-12-24 11:44:55 | 只看该作者 �
是不是这种板子用的就是20V的?因为以前改的全是12V的
发表于 2010-12-24 12:42:38 | 只看该作者 �
部分显示器用的是20v以上,你要用到耐压值高的驱动板,比如说长城的
发表于 2010-12-24 13:24:08 | 只看该作者 �
有部分是二十以上的,高压板正常工作后会低一点
发表于 2010-12-24 13:47:24 | 只看该作者 �
看电容也可以找到电压是大概是多少伏的。
发表于 2010-12-24 14:23:54 | 只看该作者 �
回复 airwings 的帖子
上面那个是0v,那你那个3.3v是哪里来的啊?那个下面的20v应该是正常的,
发表于 2010-12-24 15:07:43 | 只看该作者 �
竖着插在板子上的两个类似场效应管的双二极管就是就是两个供电管输出端。飞根线过去就行了,插口没12V是因为驱动板用不上12V,不是说没有。
发表于 2010-12-24 15:58:10 | 只看该作者 �
这块电源板  不能修了吗 ?加高压条了?你在查查二次电源部分正不正常!!
发表于 2011-1-22 21:30:20 | 只看该作者 �
需要知道答案,能否告知?谢谢。
发表于 2011-1-22 21:30:36 | 只看该作者 �
需要知道答案,能否告知?谢谢。
发表于 2011-1-23 08:08:42 | 只看该作者 �
20V的是不是空载电压,加上负载电压后重新测量电压。(空载时,电压会高一些)
发表于 2011-1-23 08:53:38 | 只看该作者 �
回复 MYPCOO 的帖子
答案就是,此高压板,待机就是20V,负载后,将近30V,没有这种的高压板,没办法,用通用的,点不了多一会就挂了~后来还是用它原来的高压板,把2个灯光都上上就好了
