楼主: airwings
[已解决]紧急求助,高压电源一体板,想更换通用高压板,但是找不到12V
发表于 2011-1-23 09:00:26 | 只看该作者 �
谢谢答复。那就是说这种一体版用不得通用版,如果高压部分出问题不好修复也就麻烦了。
发表于 2011-1-23 09:05:40 | 只看该作者 �
你在查查二次电源部分正不正常
发表于 2011-1-23 09:37:19 | 只看该作者 �
从未修过这液晶,但上次维修一架BENQ时,驱动板只需3.3v和5v而已,不是每架液晶需要12v。
发表于 2011-1-23 10:54:43 | 只看该作者 �
换个高压线圈试试
发表于 2011-1-23 10:55:30 | 只看该作者 �
换个高压线圈试试
发表于 2011-1-25 13:26:53 | 只看该作者 �
其实很朋友在修液晶显示器都或多或少会遇到有些,电源高压一体板,找不到12V来改高压条,有些测出来是,19伏,有些会到达,30伏,这种情况,可以改装电路来实现12,但是这样比较麻烦,而且有可能会产生新问题,所以解决这个的办法就是,外接一个2安,3安的12V变压器然后引一条线进高压条给他供电
