查看: 1879|回复: 5
845主板不显示
发表于 2010-12-23 22:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有一个845G的主板,能触发,不显示。CPU假负载测得CPU核心电压、复位、PG都是1.74V,总线时钟0.35v,主时钟0。不知1.74v电压和主时钟是否对头?
发表于 2010-12-23 23:20:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
太笼统了,跟说电脑不亮没什么区别。。
发表于 2010-12-23 23:46:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯! 说得明白的好帮忙一点
发表于 2010-12-24 00:05:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不大明白什么东东
发表于 2010-12-24 11:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个主板昨天怎么测都不亮,今天一测就亮,没办法。
发表于 2010-12-26 14:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
唉,楼上各位对基本概念还是模糊啊,实际上我提供的数据是对是错是可以作出明确判断的,不需要更多的信息了。这些数据都是正常的。
