查看: 4303|回复: 6
GA-T671ME一进桌面就自动断电。
发表于 2010-12-23 21:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
GA给联想做的L-S671G主板。两个月前换过BIOS 现在是走完滚动条一进桌面就自动断电进PE也是一样  把主板拆出来换了电源内存CPU显卡 去掉硬盘光驱 用USB引导PE 还是一到桌面就自动断电,,郁闷呀。哪位师傅见过这种问题帮个忙解答一下
发表于 2010-12-23 23:00:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
晕。。怎么没人回复呀。。这论坛现在人气不是很好呀
以前挺好的。现在不知道怎么了
发表于 2010-12-23 23:06:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
饿,除主板外都换过吗,确定是主板问题的话,最大可能就是bios了。先刷他,再就是温度什么的了。希望能好
发表于 2010-12-23 23:06:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU的核心供电处的电容滤波 不良也会造成此现象,以前遇到过
发表于 2010-12-24 00:54:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BIOS刷不上。。郁闷呀。写保护关了。。主板上有个写保护的触点也短接了可还是提示写保护
发表于 2010-12-24 01:36:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
终于刷过去了。用咱们论坛上的BIOS 但是里面的工具写不上去显示写保护。。我用的DOS工具箱里的通用BIOS刷新程序刷的时候显示ID不正确 狠了下心。先备份原BIOS 再跳过检测ID刷了过去。。现在能进PE了。。明天装上客户的硬盘试式
发表于 2010-12-24 08:10:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果bios刷了还是不好那很可能是楼上说是cpu供电了
