查看: 2949|回复: 6
我好笨。。看不懂脚位图,来个高人指点下~
发表于 2010-12-23 18:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
自学维修数月,今日遇一开机电路故障主板,寻得IO8712F的PDF图,只看得懂供电电压端符号,开机针IO接收端脚们,PS-ON脚位,还剩下IO与南桥之间的开机信号就是认不出来,我那个郁闷啊,笨到这个地步了,看了半天英文注释就是不认得,接着往下看,看上图那些,PSON#/PG42,又不懂了。这后面这个GP42是啥意思?发现好多类似这样的,是不是接连到南桥的一边脚位标识?好多不认识的,人要崩溃了~!
发表于 2010-12-23 18:30:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找个翻译网址就可以了
发表于 2010-12-23 19:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用管后面的,只管认前面的就可以啦。PSON#(电源开,低电平有效)
发表于 2010-12-23 23:37:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 青凉一夏 的帖子
顺便问一下,如果没标#字符,那是不是就表示为高电平有效呢?
发表于 2010-12-23 23:38:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 蓝天大地 的帖子
这个不是翻译能搞定的兄弟。。。
发表于 2010-12-24 00:07:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GP这个缩写后面有说明:General Purpose,就是“通用”的意思,42只是一个编号,GPIO就是通用输入输出接口,可以通过软件编程定义,意味着同样的硬件型号的芯片可能在不同的板上不能通用,因为里面的程序不同,脚位定义也就不同。
谢谢指点~!  发表于 2010-12-24 08:48
发表于 2010-12-24 00:43:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 m456789 的帖子
以你的意思就是即使型号一模一样的Io也存在不可代换的可能性了?还真第一次听说。。。
你把IO的PDF看懂就明白了,不过台式机里基本可通用,我没遇到过不通用的。  发表于 2010-12-24 00:46
