查看: 2525|回复: 5
昂达945主板,无时钟,无复位,如何修。
发表于 2010-12-23 11:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的主板是昂达945的板   不过没有时钟和复位   是 全部无时钟,复位   怎么修啊   最常见的是什么坏了   有没有 一个芯片同时控制这两大电路的啊   谢谢了  帮帮忙
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 给你修改了标题。
发表于 2010-12-23 11:30:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先从全板供电查起。供电全正常了再查别的
发表于 2010-12-23 11:41:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果供电正常的话,就做桥了
发表于 2010-12-23 11:44:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换板吧,我们这里945都快没有人修了,换一块945好的板,才50元了。。。。。。。。
发表于 2010-12-23 11:47:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
按步骤来,先查供电再查时钟再复位~
发表于 2010-12-23 11:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果供电都正常,那就先换时钟芯片啊。
