设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板进CMOS问题
返回列表
查看:
3131
回复:
13
主板进CMOS问题
会员9338
会员9338
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-24 23:41:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块杂牌478主板
I/O为ITE IT8705
SIS 964L南桥
SIS661FX北桥,
开机后能过自检,但屏幕显示“CMOS SET WORNG ,CMOS TIME NOT SETTING,PRESS F1 TO SETUP”
按了F1进CMOS里设置好重启,还是老样子,
BIOS芯片供电为5V,正常。A/D线对地阻值正常,
CMOS电池电压3。0V已查正常且已进南桥,注意,是已进南桥。
这种故障是否可判断为南桥损坏?
CMOS电路已检修,那些贴片电容都下过了,故障依旧。
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
ACER N23J5
惠普 HP SMART TANK 582
TCL 55寸电视开机灰屏,测逻辑板VGH电压0V,跑线发现排阻开路
7500+339芯片电源
sc6105b驱动芯片
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员25969
会员25969
当前离线
积分
127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-25 00:16:39
只看该作者
还是你设置没对吧 先进入出厂模式 (原始模式 我说不来那专业什么什么模式......) 在照你具体情况改设置 试下吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30857
会员30857
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-25 08:23:27
只看该作者
不可能LZ设置错误。。。何况恢复出厂设置。。一般就设置为软驱驱动。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33061
会员33061
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-25 20:09:11
只看该作者
有没有SAVE AND EXIT SETUP 或者F10退出???????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34840
会员34840
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-25 20:36:24
只看该作者
你看看CPU超频有问题的,
你看看CPU超频有问题的,111111111111111111111111111111111
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25358
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-28
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
6
发表于 2008-2-25 20:37:39
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18763
会员18763
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-2-25 21:00:12
只看该作者
恢复工厂模式最好,一次修一片华硕的板子,最初不通电,换IO的能正常点亮,按平时的习惯,先将软驱和所有错误那屏蔽了。问题来了,在自检后,出现一大串英文,是啥子报错忘了,最后找了很久,才恢复BIOS出厂模式,所有正常了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9200
会员9200
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-2-25 21:11:48
只看该作者
刷BIOS。晶体。晶体电容。。跳线帽。电池。SB 。俺的思路是这样儿。。呵呵。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-2-25 21:23:27
只看该作者
先别急着整桥,先换IO看下!~~~~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34966
会员34966
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-2-26 12:21:47
只看该作者
回复
回复一个是以下,buzhidaoxingbusixngf不知道行不行,看看再说啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9338
会员9338
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-12 13:13:15
只看该作者
最近忙着学习上课
没有及时回大家的贴,先向大家道个歉,
回复2楼:
CMOS恢复到默认,郊果依旧。
回复3楼:
进入CMOS后将软驱DISABLE掉,保存退出得启故障依旧。
回复4楼:
谢谢你的提醒,不过我想这都是最初级的东西了,肯定。保存完毕退出。
回复5娄:
CMOS里将“AUTO CLK XXXXXX(记不清了,好像是CPU自动超频的选项)关了。保存退出重启NG。
回复7楼:
这倒是一条新的思路,可我有个疑问:
CMOS电路进I/O吗?
或者说I/O疑似短路或轻微短路会造成CMOS不能保存?
回复8楼:
刷BIOS,这倒是一条新的思路,期待试试,
SB也有可能坏,不过如真是SB坏了,那就不修了,。功力不够。
回复9楼:
和7楼一样。能讲一下原理吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35384
会员35384
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-3-12 22:17:12
只看该作者
老兄,你可能遇到了一个我前几天遇到的问题,我给你提供一点另外的思路.现在国产的海尔,方正等系列的机子,在系统中装了一个还原卡,你在BIOS中怎么弄都不行,我开始修的时候以为是主板坏了,就查了一下开机电路,都正常,后来我在一本书中看到处理这个问题的方法.在开机的时候按住HOME键,看能否进入还原卡的界面,进入的话把它删了,重启再设BIOS,看看是否能进系统???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9338
会员9338
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-3-13 09:13:13
只看该作者
回复 #12 漫哲留情 的帖子
虽然那张板不是品牌机的板,没接硬盘,所以不存在系统上的问题
不过没办法了,死马当活马医吧,楼上说的其它办法都不行,只有这样了。
谢谢你提供的思路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-3-13 16:11:21
只看该作者
回复 #11 孤独的风 的帖子
是不是有可能IO有一脚跟电池电路相连有关。..
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
