查看: 2326|回复: 4
一块山寨845板子的跑00点不亮(已发现故障,北桥虚焊)
发表于 2010-12-23 09:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
求助,一块山寨845的板子,开机跑码00,RES灯常亮 IRDY长亮 CLK长亮,请达人指教原因!
因为自己是新入行不久不会修,按所知道的应该是开机CPU没工作,CPU问题或者CUP电路问题?
发表于 2010-12-23 09:26:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下全板电压,正常在查一下南北桥是否虚焊。
发表于 2010-12-23 09:29:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2010-12-23 09:36:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测内存和南北桥电压,如果你不知道怎么测我就帮不了你了,每一款主板测电压的位置不一样,你可以在它们附近找一下,最好还是找一个师傅教教你。避免把故障扩大。
发表于 2010-12-23 10:05:43 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
黑客技术 发表于 2010-12-23 09:36
测内存和南北桥电压,如果你不知道怎么测我就帮不了你了,每一款主板测电压的位置不一样,你可以在它们附近 ...
谢谢你哈。
我采用最简单的办法,手压法,确定了是北桥虚焊问题。
